Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
AS65
Нет,там заполнение импульса к 100%.
lusik1
Привезли сегодня микросхему, впаял, а реакции никакой (в смысле, на регулировку тока) . ТТ и так и эдак, поменял 358, ничего не помогло.
oleg1ma
А что хотел увидеть?Регулировка тока будет работать, когда будет соответствующая нагрузка на выходе сварочника.
lusik1
На шунте при увеличении тока резистором (тока) он не должен подниматься выше 180А, или свыше этих 180А микросхема должна блокироваться? Извените заглупый вопрос, конешно. icon_redface.gif У меня выдает более 200А. Меняю резистор 39ом, хочу знать какая должна быть реакция. Раньше делал резонансник, ТТ в нем небыло, да и микросхема другая стояла, потому и туплю.
oleg1ma
Резистор, тот, что 39 ом подбирается исходя из требуемого мак. тока нужного вам.Если скачивали мой файл то там есть методика по настройке п/а от goluba, почитайте и особое внимание обратите на правельную фазировку ТТ.
lusik1
При изменении фазировки ТТ ток не регулируется. При коротком замыкании на шунте 200ом, в дугу 3-кой менее100А.
oleg1ma
В режиме ММА в каких предела регулируется у тебя ток на баласте или на дуге?
lusik1
На баласте от 50 до 180 (правда баласт не знаю сколько - спираль розмотана и 23 жилы 0,6мм толщиной по 40см , тестер 0,2 ом не определяет). В дуге на максимум - около 100а.
PS: в предыдущем посте не 200ом, а 200А, стормозил
oleg1ma
Вместо 39 Ом поставь 24 Ома и попробуй.
lusik1
А ток КЗ тож по идее увеличиться?
oleg1ma
Да увеличится, и желательно измерить напряжение на твоем баласте, чтобы иметь представление о мощности, заодно и определиш его сопротивление.
lusik1
А если электрод залип, то при таком токе (свыше 200А) транзисторы не подохнут? Или все будет зависеть от мощности - на выходе ток увеличиться, напряжение упадет, транзисторы за предел не уходят? Хочу во всем четко разобраться, спасибо. И еще, возможно совсем дурной вопрос: почему нельзя ставить транзисторы в одном плече?
oleg1ma
Все ависит от быстродействия ОС по току,транзисторы выживут.Последний вопрос непонял,конкретнее.
lusik1
Вот как здесь.
oleg1ma
Посмотри на какое напряжение нужны транзисторы, этих схем на вид вроде-бы и работоспособных валом, но в каждой свои заморочки.Если интересует, тебя, то лучше смотреть в сторону "фиксатого" я не делал, но многие повторяли.
Николай Г.
Олег, покажи, пожалуйста, достойную повторения схему инверторного ПА. Пока на фронте Юриного двухтакта затишье, попробую собрать ПА. Спасибо
oleg1ma
Полуавтомат Тараса хорош, чуть проще тот который я делал, работает хорошо уже более года у чела в его гараже, практически каждый день.По нему выложил здесь все в сооб.№852.Будут вопросы отвечу.
Николай Г.
Олег спасибо.
Наблюдатель
Цитата(Genadiy @ 8.4.2009, 23:41) *
Если эскизы еще нужны то завтра набросаю и выложу.
Этот ваш пост с 18 страницы данной темы.
Я так понимаю, с того времени эскизы вы так и не набросали? Можете это дело поправить? А то я так и не разобрался как у вас там устроена система подтормаживания катушки, хотя неоднократно пересматривал фото ...
Сделайте чертежики, плиз ... Если не трудно ...
Andrei74
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2012, 0:48) *
Первички 10, вторички 3, частота 50кГц.
oleg1ma, вечер добрый подскажи для частоты 35кГц моточные данные те же.
oleg1ma
Нет.
Andrei74
oleg1ma, если не трудно подскажи какие будут моточные данные для 2Е65 35кГц
oleg1ma
13/4
Andrei74
oleg1ma, большое спасибо
Наблюдатель
Andrei74
Пользуйте калькулятор Лысого. Хороший же метод.
sergey-07-77
Я не Олег, но Толяновский ПА тоже не плохо работает,
STASKIN
Чет я проморгал icon_sad.gif , упоминания были,а где схемку рабочую глянуть?
oleg1ma
Вот Толяна п/а, но может уже и поновее, что есть.
sergey-07-77
я по такой схеме делал,варит нормально.
Печатка на ветке толяна рабочая.
VladimirS
У Вас вроде была проблема со свистом? По версии Толяна ловили помеху. Удалось побороть?
sergey-07-77
Был косяк, уже с учетом этого откорректировал плату.
VladimirS
А плата выложенная на ветке подправлена?
sergey-07-77
Уже да.
eltruist
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли ввести ОС по напряжению на UC3525 с помощью TL431?
oleg1ma
Можно.
eltruist
Цитата(oleg1ma @ 7.6.2012, 16:43) *
Можно.
Спасибо
golub
Цитата(oleg1ma @ 7.6.2012, 17:43) *
Можно.
это из категории красивых картинок.
Наблюдатель
leeo74
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2012, 13:01) *
Прошу прощения, сам удалял, для выкладывания новенького, но сейчас мегабайтиков добавили, вот вместе с фотками.
Может кто заморачивался управой на smd, угостите пожалуйста.
sergey-07-77
Только ТОЛЯНА вариант.
leeo74
Уважаемый Олег, будте добры, подскажите. Есть уменя такие кольца М2000НМ1-369202 и 369111. Можно их применить к вашей схеме для ТГР или ТТ(если да то какие моточные данные).Еще есть феррит N87 E80/38/20(B66375-G-X187) два комплекта, можно ли сделать сил.тр. для ПА из одного такого комплекта, если да то какие данные по намотке.(Делаю ПА для куз работ и дачи). Спасибо.Вопросы албанские, но я только учусь.(Купить готовый, пожалуйста, не предлогать) icon_redface.gif
P/S:Была бы вся инфа в одном месте, было бы меньше вопросов.Все раскидано по форуму, что то уже удалено.
oleg1ma
По кольцам, напишите размеры.На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков.
leeo74
369111 - внеш диам 45мм, внутр 28мм, высота12мм.
369202-внеш диам 40мм,внутр25мм,высота11мм.
По E80, надо зазор?
Спасибо за ответы.
oleg1ma
Зазор общий 0.1мм, тоесть под все три керна прокладка 0.05мм, я ставлю дабы не заморачиватся чек с банкомата, он 0.055мм.А кольца великоваты, поищите поменьше или используйте на ТГР как и я сердечник дросселя от телевизоров 3УСЦТ, он как раз Ш7Х7мм, на ТТ колечко диаметром до 30мм, витки неизменны, тоесть 200.
leeo74
От комп. блока пит. пойдет колечко на ТТ?(желтое)
oleg1ma
Желтое, это распыленное железо, ищите феритовые.
Наблюдатель
Если схема двухтактная, то для указанного количества витков коэф. трансформации 24/7 = 3,428571428571
Вых. напряжение при питании в 300 В (на Х.Х.) = 300/3,428571428571 = 87,50000000001 В.
Пусть при полной нагрузке напряжение питания на конденсаторах, после диодного моста, просядет до 220 В, тогда вых. напряжение будет 220/3,428571428571 = 64,16666666667 В.
По моему, для работы проволокой 0,8 мм такое вых. напряжение великовато. Можно попробовать ограничиться намоткой вторички в 5 витков, что будет соответствовать вых. напряжению в 220/4,8 = 45,83333333333 В.
P.S. Я, конечно, не претендую на истину, но это из моего прошлого опыта построения … насколько я все это помню.
Но если схема однотактная, то я полностью согласен, вторичка в 7 витков.
электросталкер
Цитата(САНЕК @ 9.2.2010, 19:57) *
Так нет ни какой проблемы icon_biggrin.gif Наоборот,решена оная.Не нужно делать Годыновскую управу,а простой бармалейник становится источником для ПА за час времени icon_biggrin.gif
Поподробней пожалуйста!!!!Очень надо!!!!
lusik1
Хватит ли одного алюминиевого радиатора из компа 80*60 (распиленного пополам) для охлаждения 4-х ключей?
lusik1
да . но смотря для чего . есть много условий : желаемый ПВ , условия обдува , какие ключи , какой ток с девайса хотите снять .
[/quote]
ПВ побольше, вентилятор (можно и 2шт) непосредственно на радиаторе, IRG4PC50W - по 2шт на половинке, 180А. Прокатит с одним?
